combinatie van de 22AH467 en de 22AH463's (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 12-01-2014, 10:40 (4493 dagen geleden) @ Tonmeister Henk †
Weet je wat het is Henk,
De combinatie zoals het nu staat klink formidabel.
FA960 doet het dus op die 467set zeg maar.
Dat kennelijk het een probleem op levert met B&W zal zijn.
Zet je gewoon plat een plaatje op met B&W prima klinkt lekker etc.
Maar ga je echt luisteren en bv een pracht klassiek concert, of mooi stuk piano werk . Dan is dat gewoon dof/holl, zowel met DM14 als DM320's.
Ik geloof niet dat de 100 set's luidsprekers alle prima klonken.
Kan niet.
Afzonderlijk zullen het prima ls'n zijn maar mijn ervaring is van decenia dat het
gewoon uit maakt.
En dan wel luisteren, dus niet plaatje op zetten en dat de bassen lekker doorkomen en dan een krul neerzetten voor die Ls test.
Ik ben zeg maar klassiek opgevoed, ik weet hoe een Cello klinkt, mooie staande piano of een vleugel, Viool zowel alt viool.
Ook verneem ik de diverse kwaliteits verschillen in plaat opnames.
Zit ook daarin heel veel verschil en bepaald zeker je test.
De tests nu met combinatie 2/3weg is een treffer gebleken.
De piano komt duidelijk uit de 2weg naar voren.
met FA950 als met de FA960.
