Met Quad conversie kan 't ook (Toestel of techniek)
door wvogel58 ⌂ @, Eindhoven, 25-01-2014, 14:25 (4480 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Van de week heb ik een Barlow Wadley gekocht. Dit kortegolftoestel werkt met drievoudige conversie. Een lage MF van 455kHz voor de selectiviteit. Een hoge van 45MHz voor de spiegelonderdrukking. En een derde van 2-3MHz om de afwijking in de eerste oscillator te compenseren.
*** Deze compensatie is niet perfect voor zeer snelle variaties in de VFO frequentie (faseruis), door het verschil in looptijd tussen het breedbandige MF kanaal (45 MHZ +/- 650 kHz) en het smalbandige MF kanaal (42,5 MHz +/- 150 kHz).
Hierdoor vind je op afstand van zeer sterke signalen mogelijk ruisbulten (reciprocal mixing).
De achterzetontvanger van 2 - 3 MHz heeft een zelfoscillerende mixer naar 455 kHz, de oscillatorfrequentie loopt weg bij zeer sterke signalen van meer dan 60 dB boven het ruisniveau van de ontvanger.
De preselectie doet het alleen goed bij de lagere frequenties op de kortegolf. Bij hoge kortegolffrequenties wordt het hele spectrum direct overgezet naar de 1,3 MHz brede 1e MF. Een gelukkige bijkomstigheid is dat de signalen boven 15 MHz meestal zwak zijn, zodat oversturing daar een minder groot probleem is.
Dit alles maakt de Barlow Wadley niet erg geschikt als achterzetontvanger voor een langegolf converter.
De Barlow Wadley is wel te verbeteren door de hoogfrequent versterking bewust te matigen. Dit kan al bereikt worden door de 1e hoogfrequent transistors te voorzien van weerstandjes van enkele tientallen Ohms (22 Ohm) in serie met de emitters.(emitters onderbreken en de weerstanden tussen de onderbreking monteren). De gevoeligheid van de ontvanger wordt iets minder, maar de intermodulatievastheid wordt stukken beter.
Alleen... Het is een echte kortegolfradio, middengolf doet het ook nog wel aardig, maar lang zit er niet op. Dus de Kent LG converter er maar even bij gepakt. Deze mixt het antennesignaal met 10MHz zodat langegolfstations tussen 10150 en 10300 kHz komen. De BW kan ze dan prima horen! Na vier keer conversie, de 198 gaat via 10198, 44698, 2198 en 455 naar LF.
De sterke omroepstations op de LG komen goed door, maar behalve de echte stations die je verwacht, wemelt het tussen 10 en 11 MHz van de spookstations die in een van de mixers worden toegevoegd als bijproduct door menging met een harmonische. Zowel de Kent als de Barlow Wadley zijn nogal genereus in het produceren van dit soort spoken, dus in samenwerking van die twee heb je al snel een "volle" band!
