Met Quad conversie kan 't ook (Toestel of techniek)
door wvogel58 ⌂ @, Eindhoven, 25-01-2014, 22:12 (4480 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Van de week heb ik een Barlow Wadley gekocht. Dit kortegolftoestel werkt met drievoudige conversie. Een lage MF van 455kHz voor de selectiviteit. Een hoge van 45MHz voor de spiegelonderdrukking. En een derde van 2-3MHz om de afwijking in de eerste oscillator te compenseren.
Alleen... Het is een echte kortegolfradio, middengolf doet het ook nog wel aardig, maar lang zit er niet op. Dus de Kent LG converter er maar even bij gepakt. Deze mixt het antennesignaal met 10MHz zodat langegolfstations tussen 10150 en 10300 kHz komen. De BW kan ze dan prima horen! Na vier keer conversie, de 198 gaat via 10198, 44698, 2198 en 455 naar LF.
Foutje: de achterzetontvanger loopt niet van 2 - 3 MHz, maar van 3 - 2 MHz. Het frequentiespectrum wordt daar omgekeerd. Reken het maar na!
Geen 2198 kHz dus, maar (3000 - 198) = 2802 kHz.
De sterke omroepstations op de LG komen goed door, maar behalve de echte stations die je verwacht, wemelt het tussen 10 en 11 MHz van de spookstations die in een van de mixers worden toegevoegd als bijproduct door menging met een harmonische. Zowel de Kent als de Barlow Wadley zijn nogal genereus in het produceren van dit soort spoken, dus in samenwerking van die twee heb je al snel een "volle" band!
