VGA inbouwdoos (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 14-02-2014, 15:54 (4460 dagen geleden)
Gewijzigd door soundman2, 14-02-2014, 15:57
Een installateur vroeg mij een VGA inbouwdoos aan te sluiten.
In de muur zit een standaard inbouwdoos en het "stopcontact" werd aangeleverd door de installateur. Het was een afdekplaat met een VGA chassisdeeltje, meer niet. Geen trekontlasting of wat dan ook.
In arrenmoede de stugge kabel aangestript en aangesloten, maar je raad het al, de bouw is een toch wat ruwere omgeving, dus twee coaxjes afgebroken. Ik heb de zaak gerepareerd en zelf afgewerkt, dus het werkt allemaal weer. Ik heb op het www gezocht naar een bouwbestendig inbouw VGA contactdoos. Die ik vind zijn uitgevoerd met een dubbele female gender. Dat is geen oplossing omdat aan de kabel geen steker meer zit (gaat anders niet door de buis). Voor de montage van een normale steker ,om die op de gender te steken is geen ruimte. Wie kent een model waarop je wel fatsoenlijk een VGAkabel kunt aansluiten? Het solderen is niet het probleem, de mechanische sterkte wel.
