VGA inbouwdoos (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 15-02-2014, 20:48 (4459 dagen geleden) @ Maurice
Indien je krimpkous gebruikt helpt dat al iets,
Snap je probleem.
Zorg dat de kabel voldoende lang is ontdaan van de mantel, dat scheelt ook een stuk met dat buigen.
Dus niet te korte draadjes.
2e tip is vervolgens de plug na solderen met lijmpistool vol smeren.
Zo fixeer je de boel nog wat verder.
Maar dat kun je als je verder de installatie over laat aan installateurs natuurlijk niet bij brengen.
Als laatste zorg dat je de buitenmantel vast soldeert aan huisje, deze korter als overige draden, komt daar de trekkracht op.
Normaal bij installatie van krachtstromen houd je de aarde altijd langer zodat deze als laatste pas los.
Gezegd kleine draadjes en installateurs, die gewend zijn lekker te rossen aan die draden.......
Optie is nog opzoek gaan naar betere kabel, zijn er zeker.
Allemaal goede tips, ik heb zelf ook een oplossing bedacht, maar het ging er mij om een kant en klare oplossing te vinden. Die zijn er dus wel, maar met de gebreken die in de thread reeds aangehaald zijn.
Ik denk zelf aan een aluminium hoek, met een uitgezaagd stukje voor de connector, De hoek wordt dan gelijk vastgezet met de schroeven van de connector. Op het aluminium kun je de kabel dan fieren met ty-raps of een beugeltje
