Philips 567 MFB middentoner reparatie (Toestel of techniek)
door Tonmeister Henk † @, Leeuwarden, 25-02-2014, 21:40 (4445 dagen geleden) @ Roland Huisman
Hallo Roland , je was met nèt voor met deze knapen . Je moet voor de zekerheid eens gaan meten over de middentoners op het moment dat de box uitschakelt . Heb hier met verschillende 544's vaak een piek van ruim 30V gemeten . Dat vinden die middentoners op den duur ook niet lekker . Maar als je toch met de elco's bezig gaat dan zal dat probleem als het al aanwezig is daarmee opgelost moeten zijn . Je kan als experiment de baskamers eens goed volproppen met steen of glaswol (wel een doekje om de woofer uiteraard ) Bij mij werd daardoor de laag weergave nog een mooi stuk strakker .En natuurlijk de MFB freaks . Je kunt aan deze speakers het nodige modificeren . Als je alles er uit haalt weet je helemaal niet meer wat je hoort .
Deze aankoop is ècht een felicitatie waard , zeker voor dat bedrag !
Groet , Henk
Nuntius Transmittendus !
