Philips 567 MFB middentoner reparatie (Toestel of techniek)
door Roland Huisman @, Zwolle, 28-02-2014, 20:46 (4443 dagen geleden) @ Tonmeister Henk †
Hallo Roland , je was met nèt voor met deze knapen . Je moet voor de zekerheid eens gaan meten over de middentoners op het moment dat de box uitschakelt . Heb hier met verschillende 544's vaak een piek van ruim 30V gemeten . Dat vinden die middentoners op den duur ook niet lekker . Maar als je toch met de elco's bezig gaat dan zal dat probleem als het al aanwezig is daarmee opgelost moeten zijn . Je kan als experiment de baskamers eens goed volproppen met steen of glaswol (wel een doekje om de woofer uiteraard ) Bij mij werd daardoor de laag weergave nog een mooi stuk strakker .En natuurlijk de MFB freaks . Je kunt aan deze speakers het nodige modificeren . Als je alles er uit haalt weet je helemaal niet meer wat je hoort .
Hoi Henk,
Bedankt vor de tip. Het zou inderdaad goed kunnen dat er rare pieken
ontstaan bij defecten. Ik heb nog geen rare plopgeluiden gehoord.
Maar die elco's ga ik zeker vervangen. Ze geven ook in andere
apparatuur uit die jaren vaak ellende.
Ze moeten eerst maar een een revisie hebben en afgeregeld worden.
Tevens zag ik dat er een rumble filter in zit. Dat kan ook anders :-D
Deze aankoop is ècht een felicitatie waard , zeker voor dat bedrag !
Ja het blijkt, er zijn al gegadigden die ze mij afhandig willen maken hahaha
Nou dan gaan ze zelf maar mooi opzoek :-)
Blijkbaar heb ik het ook getroffen met de versie. Er zitten de nieuwere
modellen middentoner en tweeters in. Vooraf wist ik niet eens dat er
mindere kwaliteit versies in waren.
Groeten, Roland
