Temperatuur sensor (Toestel of techniek)
door Henk Snijder @, Groningen, 14-03-2014, 12:21 (4432 dagen geleden)
Geacht Forum,
Heb het volgende probleem met mijn weerstation.
Merk Balance Meteo
Type:Ventus W155
Unit geeft geen buiten temperatuur meer door aan de hoofd unit.
Na onderzoek blijk de buiten tempertuur sensor defect.
bedrading is bij de sensor afgebroken.
Op de sensor zelf staan geen gegevens.
Heb al iets geprobeerd met NTC van 100 ohm maar dat werkt niet.
Krijg dan een HH in het display.
Heeft iemand enig idee welk type sensor hier doorgaans voor gebruikt wordt.
Bij voorbaat dank,voor de info.
Henk Snijder
