Temperatuur sensor (Toestel of techniek)
door Roland Huisman @, Zwolle, 14-03-2014, 14:32 (4432 dagen geleden) @ Henk Snijder
Zet eens een potmeter aan die draden van 10K of 100K oid...
Dan kun je in elk geval even onderzoeken in welk bereik je moet zitten.
Op een gegeven moment moet je toch een geldige waarde krijgen op het scherm.
Aan de hand van diverse weerstand waardes bij de weergegeven temperaturen
kun je dan bepalen wat voor sensor het moet zijn.
Dat is in elk geval als men een NTC oid heeft gebruikt.
Groeten, Roland
