Instelling toonarm Technicks SL1900 (Toestel of techniek)
door René Daemen1, 14-03-2014, 13:53 (4432 dagen geleden) @ lee
Hoi Lee,
Volgens mij is dat niet mogelijk
heb deze spelers ook gehad in het verleden
met standaard de EPC270 element
meestal is het een schroef of inbus boutje om de arm omhoog of laag te zetten
heb net de documentatie bekeken op het net maar niet te vinden
als de arm iets naar voren helt is dat geen ramp voor je platen
een wisselaar staat ook niet kaars recht kan ook niet anders kan hij geen stapeltje plaatjes draaien.
het enige wat je kan doen indien niet de standaard technics element in zit maar een kleiner model element is een plastick opvulplaatje onder het elementje
plaatsen in de headshell dan komt de arm wel recht te staan.
het is niet alarmerend. kwaad voor de platen heeft het niet direct
Volgens mij heeft alleen de SL1200 MKII die mogelijkheid wel.
Succes
Mvg René Daemen
