Instelling toonarm Technicks SL1900 (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 14-03-2014, 16:20 (4432 dagen geleden) @ lee
Lee
Dat wat je wilt is niet mogelijk bij deze Pu.
Als je ook naar de arm kijkt en ziet hoe die constructie vast zit zie je ook
dat onmogelijk is deze hoogte te verstellen.
Lager hoofd zit met een op zijn kant liggen de U vast op dat plateau.
Immers hier moet die hoogte versteld worden.
Zoals ook manual keurig aangeeft is enkel de hoogte van de CUE verstelbaar bij gebruik diverse soorten elementen.
Wat niet in deze manual staat kan ook niet,
Dan overstappen op bv de Dual 721, die heeft die mogelijkheid wel.
Je rommelt veel met Pu's , neem aan dat je hier al lid van bent
http://www.vinylengine.com
Zelf ook al enige jaren en pracht site.
