transistors L3X90T vervangen (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 23-03-2014, 10:12 (4423 dagen geleden) @ hansvdklugt
Hans,
Vervangen kan direct met modernere ACxx torren, zolang maar
Germanium toren
Stroom Ic voldoende als org (meer altijd goed)
Hfe is versterking ongeveer gelijk.
Max frequentie gelijk of hoger.
Dat volgorde pennen niet klopt is kwestie van pootjes buigen.
Vervangen voor nog nieuwere Silicium zou ook kunnen.
Echter dan naast bovengenoemde eigenschappen moet je opnieuw de
gelijkstroom instelling gaan aanpassen.
Is de weerstanden.
Wordt ietsjes lastiger maar kan prima.
Heb je een vervanger dan stop je eerst deze in je werkende
toestel, doe je per Tor.
Zo kun je goed beoordelen of je goed bezig bent.
Als eerste controleer je dan of de gelijkstroom instelling nog klopt.
Aanpassen doe je door weerstand aan de collector of aan de emittor in waarde te veranderen.
Je weet de stroom Ic en kun je zo berekenen wat de nieuwe dan moet worden om weer uit te komen op in schema gegeven waarden.
