transistors L3X90T vervangen (Toestel of techniek)
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 23-03-2014, 12:16 (4423 dagen geleden) @ hansvdklugt
Gewijzigd door Maarten Bakker, 23-03-2014, 12:20
Aan die equivalenten heb je niks, veel lastiger verkrijgbaar waarschijnlijk.
Vooropgesteld dat de kans op defecten niet groot is en je verdeeld over die 4 radio's hooguit een paar transistoren stuk zult hebben en met een beetje geluk geen enkele, kan je de vervangers het best veel dichter bij de originelen zoeken.
Als je de originele al niet zou kunnen krijgen, dan kijk je wat Philips er vlak na geproduceerd heeft voor dezelfde toepassingen. Zo ga je van OC72/74 richting AC128. OC70/71 komt uit het hoofd gezegd op AC125 uit.
In geval van nood werkt silicium ook nog op veel plaatsen. Gewoon overal BC557 instoppen en dan kijken wat je eventueel moet aanpassen (lang niet altijd, maar in de eindtrap in elk geval wel) is als experiment leerzaam, maar voor een serieuze reparatie meestal onzinnig.
