Schema/documentatie TV Philips X11T601/07 Portable (Toestel of techniek)
door Armand @, Belgiƫ, 20-11-2009, 00:24 (6087 dagen geleden) @ Armand
Gewijzigd door Armand, 20-11-2009, 00:43
Hallo,
Aan allen dank voor de tips.:-) :-) :-)
Het probleem is opgelost.Voedingsspanning op 10,9 Volt gezet.Afbuigspoel iets verdraaid om beeld recht te zetten.
In de hoogspanningscabine een verdachte condensator die aan de top gesmolten was, vervangen.Transistor AU103 voor de lijntransformator ook vervangen.Verder zat de fout in het videogedeelte en de lijnoscillator.Ook hier enkele onderdelen vervangen.Ook werd het geluid niet volledig onderdrukt en bracht storingen teweeg in het beeld.
En nu ga ik...:slp :slp :slp
Mvgr,
Armand
