Schema/documentatie TV Philips X11T601/07 Portable (Toestel of techniek)
door kris ⌂ @, Gent, België, 25-11-2009, 21:19 (6082 dagen geleden) @ ruud
Gewijzigd door kris, 25-11-2009, 21:21
Bij de meeste TV's is de lijnafbuiging aan de hoogspanning gekoppeld.
Wil je breder beeld dan moet je dus de lijnafbuiging=hoogspanning verder opdraaien.
dit is toch wel bij het haar gegrepen. Als je lijnafbuiging en hoogspanning verder opvoert wordt het beeld niet breder, wel minder hoog en alle spanningen stijgen tot een gevaarlijke hoogte.
Alle tv's hebben "een truuk" om de breedte te verhogen zonder de HS te beïnvloeden. hele oude toestellen gebruiken een keuzeschakelaar op de lijntrafo, daarna via een regelbare seriespoel of weerstand en in de KTV periode via de EW modulator. sommige toestellen hebben gewoon geen beeldbreedteregelaar, omdat dit gewoon niet nodig is. De breedte ligt vast in fysische relaties. Is ze niet juist, dan is er iets defect. Ook in oude toestellen is de beeldbreedte slechts weinig regelbaar, om kleine produktietoleranties op te vangen en niets meer.
