100 volt versterker gezocht?? (Gezocht)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 26-11-2009, 08:15 (6103 dagen geleden) @ lee
Het gaat om 12 speakers dus 12 X 6 Watt, zou ik dan een versterker van +/- 80 watt moeten hebben?
Hoewel eigenlijk niet nodig gaan we toch even rekenen.
Een 100 volt amp bij 60 watt heeft een uitgangsimpedantie van ca 167 ohm.
jouw 12 luidsprekers vertegenwoordigen indien correct aangesloten een impedantie van 100x100/72= 138 ohm. Feitelijk wat te laag, maar de versterker staat waarschinlijk nooit voluit, dus verder niet zo´n probleem. De PASO versterker heeft echter naast de 100-70 en 50 volt taps ook nog andere impedanties aan boord, zoals 125 ohm. Dat is vrijwel een ideale aanpassing.
Conclusie.
op 100 volt, licht overbelast, geen probleem
op 70 volt is oke, maar versterker haalt de helft van het vermogen.
125 ohm vrijwel ideale combinatie, de versterker levert maximaal 86 volt, wat overeenkomt met een vermogen van 59,2 watt bij deze luidsprekercombinatie.
Voor 30 euro ben je de eigenaar. Repareren is mijn vak, dus je krijgt een prima werkende versterker.
Henk Roovers
