100 volt versterker gezocht?? (Gezocht)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 26-11-2009, 12:19 (6103 dagen geleden) @ Huub
Het gaat om 12 speakers dus 12 X 6 Watt, zou ik dan een versterker van +/- 80 watt moeten hebben?
Hoewel eigenlijk niet nodig gaan we toch even rekenen.
Een 100 volt amp bij 60 watt heeft een uitgangsimpedantie van ca 167 ohm.
jouw 12 luidsprekers vertegenwoordigen indien correct aangesloten een impedantie van 100x100/72= 138 ohm. Feitelijk wat te laag, maar de versterker staat waarschinlijk nooit voluit, dus verder niet zo´n probleem. De PASO versterker heeft echter naast de 100-70 en 50 volt taps ook nog andere impedanties aan boord, zoals 125 ohm. Dat is vrijwel een ideale aanpassing.
Conclusie.
op 100 volt, licht overbelast, geen probleem
op 70 volt is oke, maar versterker haalt de helft van het vermogen.
125 ohm vrijwel ideale combinatie, de versterker levert maximaal 86 volt, wat overeenkomt met een vermogen van 59,2 watt bij deze luidsprekercombinatie.
Voor 30 euro ben je de eigenaar. Repareren is mijn vak, dus je krijgt een prima werkende versterker.
Henk Roovers
Das mooi , uitrekenen Henk , alleen de uitleg is er totaal niet , alleen indien bekend is het te volgen veronderstel ik , ik probeer het :
100 volt bij 60 Watt is I=W/V dus I=60/100= 0,6 A R=V/I=100/0.6=167 Ohm ,
dan loop ik vast , waar komt die 72 vandaan ? (VxV)/W aanwezig ?
V=IxR W=VxI dus (V/R)=(W/V) dus VxV/R=W dus VxV=WxR dus R=(VxV)/W aha :-D
je neemt dus de aanwezige spanning kwadraat en deelt die door beschikbare vermogen om op de ideale aanpassing te komen ??
Neen ik snap dat nog niet , wacht es FF 6x12 is 72 ,
beschikbare vermogen van de speakers dus ... (en niet de EL6425)
Feitelijk wat te laag , die 138 ,
wat is er dan te laag ,(ja 138 is lager dan 167 ) het vermogen van de versterker ?
Kan je dat alleen al niet concluderen uit het feit dat 60 minder is dan 12x6 ?
maar de vraag is of een 80 Watt versterker genoeg is , dus waarom neem je dan als uitgangspunt die 60 watt , soort veiligheid ?? tegen overbelasting ?
Graag leerde ik er nog wat uit , m vr gr Huub
PS van de conclusie dat je een goede en bruikbare versterker voor Lee hebt , ben ik 100% overtuigd hoor , en voor die paar tientjes ook mooi lijkt me .
Het is allemaal best eenvoudig. In principe tel je het vermogen van de luidsprekers bij elkaar, en de som mag dan dat van de versterker niet overschrijden. Ga je op de versterker een stap lager (70 volt) dan mag het vermogen van de luidsprekers verdubbeld worden. In het geval van een 60 watt versterker mag je 120 watt belasting aansluiten.
Je had correct uitgerekend dat de uitgangsimp. van de versterker van 60 watt, 167 ohm is.
Als Lee zijn twaalf luidsprekers aansluit is de versterker feitelijk een beetje over belast. Vergelijk het maar met een laagohmige versterker, waarbij je een 5 ohm luidspreker aansluit op een 8 ohm uitgang. Niet dramatisch, maar ook niet perfect.
Bij de meeste versterkers kun je dus terug naar 70 volt, maar dan komt er bij dezelfde belasting nog maar de helft van het vermogen uit. P=ExE/R P=70x70/167=
30 watt.
Hetzelfde zou je bereiken als je de luidsprekers op het halve vermogen zet via de lijntrafo.
De Versterker die ik aanbied heeft naast de gangbare uitgangsspanningen ook nog 125 ohm aanpassing aan boord.
De totale impedantie van de luidsprekers van Lee, mits correct aangesloten is 12x6watt=72 watt, impedantie ExE/P 100x100/72=138 ohm.
De versterker is dus vrijwel perfect aangepast (Feitelijk een tikje te licht)
Houdt er rekening mee dat een luidsprekerimpedantie ook maar een grillig verloop heeft.
Ik heb nog uitgerekend dat de bewuste versterker op 125 ohm 86 volt afgeeft.
Laat je dat op de formule los dan geeft de versterker bijna 60 watt af. Elke luidspreker van Lee krijgt maximaal 5 watt.
Werkt prima dus.
Ik heb nog ergens een verhaal over 100 volt geschreven, dat kan ik je wel mailen.
Henk Roovers
