Lekke elco's (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 23-05-2014, 14:17 (4362 dagen geleden) @ jan-p800
Ik heb een Sony ICF-SW7600 gekregen, deze was defect.
Na zoeken op internet blijk dat in deze radio's kennelijk slechte elco's gebruikt zijn.
Het zijn ronde SMD elco's, en deze zijn lek. Niet elektrisch, maar er loopt smurrie uit.
De elco's zijn wel te vervangen. Echter er is ook van deze smurrie onder het audio IC gelopen. Omdat dit IC moeilijk te verwijderen is, is mijn vraag of er een manier om toch deze smurrie te verwijderen of deze te neutraliseren.
Een en ander ziet er nog wel schoon uit, lijkt nog niet geoxydeerd.
Ik hoop dat iemand een oplossing weet.
Jan
Als het over IC3 gaat, dan kun je dat eenvoudig van de print halen, omdat het een through-hole is.
Desoldeer eerst de twaalf pootjes met desoldeerlitze of een vacuum zuigertje (boutje)
Neem dan een niet te lichte soldeerbout, met een flinke warmte capaciteit en desoldeer om beurten de twee koelaansluitingen, terwijl je het ic met weinig kracht telkens links en rechts een beetje optilt. Daarna de print reinigen met een sopje van afwasmiddel, nabehandelen eventueel met spiritus, laten drogen op de cv en daarna het ic terugzetten. Dat is de meest zekere methode.
