Lekke elco's (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 23-05-2014, 18:13 (4362 dagen geleden) @ jan-p800
Bedankt voor de reacties.
Ik ben bang voor het verwijderen van het IC, omdat mijn ervaringen zijn dat er toch altijd wel 1 of 2 potjes vast blijven zitten waardoor de print stuk gaat.
Bij vervanging knipte ik vroeger ook altijd de pootjes door met een klein kniptangetje en verwijderde dan 1 voor 1 de restanten uit de print.
Omdat het IC weer gebruikt moet worden durf ik dit hier niet te doen.
Jan
Dat geldt wel voor doorgemetalliseerde printen, maar consumer apparatuur heeft die meestal niet.
Ook daar is een oplossing voor.
Bij doorgemetalliseerde printen, de gaatjes schoonzuigen en inderdaad "plakt" het pootje dan weer vast aan de metallisering. Door het even opzij te drukken met de warme bout, komt het pootje los. De zijwand van het gat koelt meteen af en het pootje blijft los. Je kunt dat nog controleren met een pincet.
Dit is gewoon een tip van iemand die jaren op pro-basis heeft gerepareerd.
Veel mensen stoken de soldeerbout overigens veel te heet. Voor niet loodvrij soldeer is 350 graden voldoende. Verder gaf ik aan een bout te gebruiken met een behoorlijke warmte capaciteit, zodat die snel de benodigde warmte kan toevoeren.
Een te hoge temperatuur leidt met zekerheid tot een beschadigde print.
