AM PLL mini middengolf zendertje werkt prima (Toestel of techniek)
door Ed van der Weele † @, Zeist, 30-06-2014, 18:32 (4324 dagen geleden) @ Pieter Vos
Ik heb onlangs ook het bouwpakket van het zendertje gekocht en dit werkt inderdaad uitstekend.
Een kleine modificatie heb ik uitgevoerd om het printje wat meer "fool proof" te maken.
Een diode 1N4148 in serie met de aansluiting voor de 12 volt adapter. Zo wordt voorkomen dat per ongeluk de voedingsspanning verkeerd om kan worden aangesloten en de IC's daardoor worden vernield.
Het aanbrengen van die extra diode is erg eenvoudig. Verwijder de link "C" en zet hier voor in de plaats de 1N4148.
De kathode (het streepje op de diode) aan de kant van de groene condensator op de print.
