AM PLL mini middengolf zendertje werkt prima (Toestel of techniek)
door Ed van der Weele † @, Zeist, 01-07-2014, 07:35 (4323 dagen geleden) @ reneke
Een defect IC is het makkelijkst te vervangen door eerst alle pootjes af te knippen en dan pootje voor pootje eruit te solderen.
Daarna even de gaatjes schoonmaken met desoldeerlitze *). Het merk "Chem Wik" bevalt mij het beste.
*) Een fout bij het gebruik van desoldeerlitze die ik veel heb gezien is dat men met een stuk van 10 cm met soldeer volgezogen litze zit te rommelen.
Dan koelt de boel veel te snel af.
Nadat 1 à 2 cm litze is verbruikt dit afknippen.
