Brom met PLL-middengolfmodulatortje (Toestel of techniek)
door wvogel58 ⌂ @, Eindhoven, 11-07-2014, 11:51 (4313 dagen geleden) @ Ben
Dit hangt van de specificaties van de ferrietkern af. Doe nou maar die twee losse spoeltjes van 470 uH, eigen resonantie bijvoorkeur in het MG gebied, zie bijv. de website van Farnell, dan ben je praktisch altijd van de storing af.
Het is wel opvallend dat een apparaat op 10 meter afstand deze storing nog kan veroorzaken. Kenmerkend is dat je de brom niet hoort als er geen draaggolf is.
Ik blijf bij de verklaring dat het elektromagnetisch veld in huis door de schakelende dioden in de voeding wordt gemoduleerd. Zit 1 kant van de bedrading aan het lichtnet, en is het apparaat via andere bedrading aangesloten op de kabel TV, dan heb je een ideaal recept voor het veroorzaken van deze storing.
