Brom met PLL-middengolfmodulatortje (Toestel of techniek)
door wvogel58 ⌂ @, Eindhoven, 17-07-2014, 20:26 (4306 dagen geleden) @ kris
Je herkent veldmodulatie doordat de hoeveelheid brom verandert als je de positie van de batterij gevoede portable radio verandert.
beste Wim, welk schema?
Zonder het schema meen ik te begrijpen dat je met veldmodulatie bedoelt dat de dioden als HF switch optreden en met een netgekoppeld regelmaat het stoorsignaal via het net doorkoppeld. Aldus wordt de stoorfrekwentie uit de schakelvoeding 100 keer per seconde via deze brug doorgegeven aan het net en andere en raakt zo makkelijk in de ether.
Dit is zeker een verklaring van hoe het stoorsignaal ontstaat, maar verklaart niet waarom het enkel storend is als ook de minizender ingeschakeld is.
groeten
Kris
Het schema uit het bericht van Ed (17-07, 05:06).
De twee bedradingen worden periodiek aan elkaar gekoppeld en ontkoppeld door de schakelende dioden.
De 2 spoeltjes in serie met de netleidingen lossen dit probleem op, dan zijn de twee bedradingen altijd ontkoppeld.
Je merkt het alleen als je een zender (draaggolf) ontvangt. Zonder draaggolf is er geen elektromagnetisch veld dat gemoduleerd kan worden.
