HP Laserjet4 onderste lade (Computertechniek)
door soundman2 @, Wouw, 15-07-2014, 10:12 (4067 dagen geleden)
Gewijzigd door soundman2, 15-07-2014, 10:15
Ik gebruik nog steeds een HP printer Laserjet4. Een kennelijk onverwoestbaar apparaat, met een afdrukkwaliteit die voor mij ruim voldoende is.
Ik heb er ook een extra papierlade bij. Die geeft voortdurend paper jam.
Het blijkt dat het te bedrukken vel papier niet op tijd aankomt bij een papiersensor boven in de printer zelf, Op een mm afstand voor de schakelaar staat het papier stil, met als gevolg paper jam. Het lijkt erop dat het papier binnen een bepaalde tijd die schakelaar moet bereiken.
In de onderste lade zit een rubberen oppak rol, die een halve slag maakt en het vel oppakt. Die rubber rol is nieuw en stroef. Het papier wordt goed opgepakt. Vervolgens wordt het papier tussen een rubberen transportrol geleid en naar boven gestuurd.
Omdat het papier steeds een mm voor het schakelaartje staat bij de foutmelding,
heb ik zonder succes de volgende dingen geprobeerd.
Een kartonnetje achter het pak papier, zodat dit al ca 2mm naar voor gegaan is.
De pick-up roller vernieuwd
De pick-up roller wat dikker gemaakt, in de hoop dat door de grotere omtrek het papier wat opgeschoven is.
Een nieuwe transportroller, voor het transport naar boven.
De omtrek van de transportroller wat vergroot.
Het helpt allemaal niets. Evenwel kan het ook tijdenlang goed werken.
Wie weet het? Zijn er onder ons HP service monteurs?
Ik heb wel ergens gelezen dat het allemaal wat kritisch is, maar daar heb je weinig aan.
Zou de max doorlooptijd te veranderen zijn, zodat het papier wel op tijd bij de schakelaar aan komt? Zit vermoedelijk vast in de uP van de machine.
Beetje zonde om de lade in de kliko te kieperen. De vaste lade geeft nooit storing.
