HP Laserjet4 onderste lade (Computertechniek)
door soundman2 @, Wouw, 16-07-2014, 17:26 (4065 dagen geleden) @ Maurice
zet die eens in andere stand.
Hoewel de lengte niet het probleem is maar de start/aanvang.
Die is immers voor alle papiersoorten gelijk.
Zelf denk ik aan een foutief stand commando wiel
of ander transport wat op een of andere manier versteld of versprongen is.
Dus die oppak rol moet eerder starten met draaien.
Betekend kijk of de stand van oppak rubber zo te verstellen is dat deze eerder in de procedure het papier gaat oppakken.
Denk dat deze zo moet staan dat het "ei" punt praktisch al het papier raakt,
zodat bij eerste aanvang al direct papier wordt meegenomen.
't zal een tandje te verzetten zijn.
Er vallen weinig tanden te verzetten, maar ik heb wat anders gevonden,
De oppakrol wordt vastgehouden, totdat een trekmagneetje de zaak ontgrendelt.Het magneetje wordt slechts kort aangetrokken, waarna de blokkeer beugel terugvalt en een tandwiel inschakelt. Het ankertje van de trekmagneet werd gedempt door een rubbertje. Dat was een grote plakzooi geworden, waardoor het ankertje bleef plakken en het voornoemde tandwieltje te laat in actie kwam. Probleem dus opgelost zou je zeggen. Edoch voldoet deze extra printerlade volledig aan de wet van behoud van ellende.
Of het goed is weet ik niet, maar op het gehoor wordt het papier in twee etappes naar de printer geleid.
Nu hoor je alleen de eerste stap, waarna de printer weer op paper-jam staat.
Wie kan op het gehoor luid=steren, of het papier inderdaad in twee stappen wordt gtransporteerd.
Volgens mij hoor je de pick-up roller, en kort daarachteraan een tweede omloop. Dat doet hij nu soms wel en goed, maar meestal niet.
Overigens ben ik er nog niet achter of de pick-up roller tweemaal rond gaat of eenmaal, In het eerste geval moet hij ook tweemaal ontgendeld worden.
Het vervelende bij deze printer is, dat er niet aan de gang gaat als niet alle sensors van deksels etc niet in de juiste stand staan.
Wie heeft nog een LJ4 met onderlade (500pag)
