hoe weet je wanneer de bruggelijkrichter stuk is? (Toestel of techniek)
door Thieu, 29-08-2014, 06:55 (4264 dagen geleden)
Gewijzigd door Thieu, 29-08-2014, 07:20
Beste,
Ik heb een Braun RC55 onlangs gekregen van familie. Nu zou ik die graag herstellen. ik heb al fouten zitten zoeken en ik denk dat de gelijkrichter stuk is. maar kan je de gelijkrichter doormeten?
Ik heb namelijk +-160 volt aan de uitgang van de transformator die dan op zijn beurt aangesloten is aan de gelijkrichter. Op de uitgang van de gelijkrichter meet ik 0 volt en de eindbuis gloeit rood aan. Hoe kan ik nu zeker zijn dat de gelijkrichter stuk is? en indien hij stuk is, kan ik de gelijkrichter vervangen door een modern model? het type dat er nu in zit is : AEG B250C100, kan ik deze vervangen door een modern model van siemens B250C100?
Het rare is dat de radio gisteren 5 seconden muziek speelde , dan heb ik aan de volumeregelaar gedraaid en toen was het weer gedaan. ik hoor wel constant gezoem maar heel stil.
Hopelijk krijg ik een antwoord!
Bedankt!
