hoe weet je wanneer de bruggelijkrichter stuk is? (Toestel of techniek)
door Roland Huisman @, Zwolle, 29-08-2014, 14:33 (4264 dagen geleden) @ Thieu
Gewijzigd door Roland Huisman, 29-08-2014, 14:38
Beste,
Ik heb een Braun RC55 onlangs gekregen van familie. Nu zou ik die graag herstellen. ik heb al fouten zitten zoeken en ik denk dat de gelijkrichter stuk is. maar kan je de gelijkrichter doormeten?
Ik heb namelijk +-160 volt aan de uitgang van de transformator die dan op zijn beurt aangesloten is aan de gelijkrichter. Op de uitgang van de gelijkrichter meet ik 0 volt en de eindbuis gloeit rood aan. Hoe kan ik nu zeker zijn dat de gelijkrichter stuk is? en indien hij stuk is, kan ik de gelijkrichter vervangen door een modern model? het type dat er nu in zit is : AEG B250C100, kan ik deze vervangen door een modern model van siemens B250C100?
Het rare is dat de radio gisteren 5 seconden muziek speelde , dan heb ik aan de volumeregelaar gedraaid en toen was het weer gedaan. ik hoor wel constant gezoem maar heel stil.
Hopelijk krijg ik een antwoord!
Bedankt!
Als de anode van de eindbuis rood gloeit dan is er zeker hoogspanning aanwezig!
Gelijkrichter vermoedelijk niet stuk. Alleen waarschijnlijk heb je een
probleem in je eindtrap zitten. Een defecte koppelcondensator is hier goed denkbaar.
Trek die EL84 er eens uit en meet je voeding eens goed. En controleer
vervolgens of er een DC op de roosteraansluiting van de EL84 staat.
Als dat zo is mag je de koppel C daar vervangen... En mogelijk ook de EL84...
Verder is het inderdaad een buizentoestel welke op
www.gloeidraad.nl meer tot zijn recht komt met vragen.
En dit is wel dermate standaard fout dat je eerst de tips en trucs
aldaar een goed door mag gaan lezen. Daar staan ook procedures
welke je zeker als leek beter even kunt volgen om verdere schade te voorkomen...
Groeten, Roland
