Antenne aansluiting philips. (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 02-09-2014, 10:19 (4260 dagen geleden) @ Ed van der Weele †
Gewijzigd door soundman2, 02-09-2014, 10:22
Welkom op dit forum.
De afbeelding op de radio duidt een gesloten dipoolantenne aan.
De karakteristieke impedantie (= wisselstroomweerstand bij de gebruikte frequentie 87 tot 108 MHz) van zo'n antenne is 300 ohm.
Daarbij wordt ook antennekabel gebruikt met een impedantie van 300 ohm. Vanwege de vorm van de kabel wordt dit lintkabel of lintlijn genoemd.
Sinds een jaar of 15 zijn de FM-zenders echter niet meer horizontaal gepolariseerd waarvoor de bovenstaande antenne is gemaakt, maar verticaal.
De antenne moet daarvoor 90 graden worden gekanteld zodat het element rechtop staat.
Ook de antennekabel die tegenwoordig wordt gebruikt is van een ander type, de bekende ronde coaxkabel zoals die ook bij de tv wordt gebruikt. Coaxkabel heeft een impedantie van 75 ohm.
Om een coaxkabel aan te sluiten op zo'n 300 ohm aansluiting waren er vroeger aanpassingstransformators in de handel, die 75 ohm coax naar 300 ohm lintkabel omtransformeerden.
Meestal is zo'n impedantietrafootje niet nodig. De coaxkabel wordt met de middenkern op 1 van de 300 ohm bussen aangesloten en de afschermmantel op de aarde-bus van de radio.
Een verticaal gepolariseerde antenne voor binnenshuisgebruik is eenvoudig zelf te maken van een paar meter coaxkabel.
Op deze manier heeft het terugvouwen van de mantel weinig zin. Volgens mij moet onder het teruggevouwen deel nog een paar windingen coax gedraaid worden, om HF te blokkeren naar de weggaande kabel. Een paar ferrietkralen zou ook kunnen werken.
Een dergelijke antene voor de tweemeterband staat ergens op het www als "slappe arnold" (http://r10.dares.nl/slappearnold.htm)
