Antenne aansluiting philips. (Toestel of techniek)
door Ed van der Weele † @, Zeist, 03-09-2014, 10:29 (4259 dagen geleden) @ soundman2
Er is wel een ander "probleem", de radio heeft geen aansluiting voor een externe middengolfantenne en aarde.
De mantel van de coax zal dus met het chassis moeten worden verbonden.
Je kunt natuurlijk ook gewoon zo'n impedantietrafo voor aan de kabel toepassen.
Die zijn al vele jaren niet meer op elke hoek van de straat te koop, bovendien geven die trafootjes signaalverlies dat helemaal niet nodig is als de antenne asymmetrisch wordt aangesloten.
En waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan?
