Philips 22RH621 FM tuner vervorming (Toestel of techniek)
door ElektroNick @, Kalmthout (Antwerpen - Belgiƫ), 09-09-2014, 17:34 (4253 dagen geleden)
Beste Forumleden,
Vandaag ben ik begonnen met de reparatie van een Philips 22RH621, een behoorlijk fijne tuner.
De preselecties zaten vast en waren allen tegelijk ingeschakeld waardoor ik heel veel zenders door elkaar hoorde. Inmiddels is dat weeral opgelost.
Nu doet zich nog een bijkomend probleem voor. De ontvangst op FM is prima en sterk, maar het geluid is erg vervormd!
Het klinkt ongeveer zoals een cassetterecorder met een cassette die tot ver over 5dB is opgenomen (ik weet anders ook niet hoe ik het moet beschrijven :-D ).
Op MW,LW en SW is er geen probleem, de ontvangst is goed en klinkt niet vervormd.
Nu ben ik eerst wat gaan meten in de ontvanger, en daar stootte ik op enkele transistoren met verkeerde spanningen. Transistoren TS449 en TS450 zijn beide vervangen en de spanningen kloppen weer. Maar de vervorming is er nog steeds!
Nu ken ik bitter weinig van FM stereo decoders dus ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik ook maar moet beginnen? De afregelinstructies in het service-manual, dat overigens hier gratis te downloaden is: http://www.oudio.nl/receivers/22rh621.htm zijn niet zo heel duidelijk vind ik persoonlijk.
Tot slot kan ik nog meegeven dat wanneer ik mijn scoop aan de uitgang van het apparaat aanleg, dat de signalen bij FM er niet mooi sinusvormig uitzien, maar eerder afgetopt. Helemaal zeker kan ik dat natuurlijk niet zeggen, want ik heb geen FM generator en kan dus alleen met spraak of muziek oordelen.
Maar ik heb de indruk dat de signalen er bij MW beter uitzien.
Nu vind ik het stom om in het wilde weg maar wat transistoren of elco's te vervangen als ik niet weet waar ik mee bezig ben. Dus vraag ik: "Waar zouden jullie eerst naar kijken"?
Zit het in de tuner, of in de stereodecoder? En wat zijn dan de verdachte onderdelen?
Ik dank jullie alvast voor de hulp.
Groetjes,
Nick
