Philips 22RH621 FM tuner vervorming (Toestel of techniek)
door ElektroNick @, Kalmthout (Antwerpen - België), 10-09-2014, 15:10 (4252 dagen geleden) @ soundman2
Dat de HF versterker vervormt lijkt de kans klein. Het is FM gemoduleerd en anders dan bij AM mag het signaal vastlopen etc. De audioinformatie zit in de frequentievariatie van de zender en die kun je niet veranderen, Het lijkt er meer op dat de detectorspoel ontregeld is of een component in het detector circuit. Door voorzichtig de detectorspoel S532 een beetje links of rechtsom te draaien, hoor je snel genoeg of er verbetering optreedt. Als er nooit aan gedraaid is, gaat het soms over minder dan een kwartslag, tenzij er een andere fout in de detector zit.
Goedemiddag,
Ik heb eens voorzichtig gedraaid aan de detectorspoel S532, maar die lijkt geen enkele invloed te hebben op het signaal. Ik heb een potloodstreepje gezet op het metalen kapje en dan voorzichtig 2 toertjes naar boven en beneden gedraaid, maar dat verandert echt niks. Ik durf ook niet té ver draaien omdat ik dan misschien nog meer ontregel en het nog erger maak.
Maar klaarblijkelijk zit er dus toch een fout in de detector?
Groetjes,
Nick
