erres k9 tv opstarten . (Toestel of techniek)
door René Daemen1, 15-09-2014, 08:47 (4247 dagen geleden) @ rvh
Hallo Ruud,
Als er nog de Rood Roze Boostercondensator in zit is het opassen
zit bij de BU transistor.
door de te hoge spanning kan dat de Beeldbuis kosten
door lekke booster condensator
als je beeld niet volledig gevuld is zie je ook met sneeuwbeeld
dan direct uit zetten.
vaak hoor je pets of het toestel gaat Hikken dan kan het de Cascade
zijn.
Het zijn toestellen met relatief weinig problemen.
ik heb ooit de X22k202 gehad uit 1973-75 die had jaren uitgestaan
en met gloeilamp opgestart en zowaar beeld wel de Boostercondensator vervangen
staat nu nog te spelen bij een liefhebber die er gek op is
op mijn werk had is verleden jaar nog 1 heb gewoon de stekker er in gedaan
en hup beeld alleen kleuren wat verlopen kast zag er niet uit
als hij niets doet dan kijken bij de voeding op de bodem tussen de 2 uitklap
printen.
Succes
René Daemen
