erres k9 tv opstarten . (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 08-05-2015, 15:20 (4012 dagen geleden) @ v1ncent
Je kan ze ook weer samenstellen door parallel schakelen.
Alles is goed als je maar weer in buurt die 11n5F uit komt.
6,8 + 3,9 is 10,7 dus weet je dat er wat marge zit.
C445 en C446 waren eerst ook combinaties, later 1x 11n5F maar kom het heden nog maar eens aan.
Vandaar dat plaats C446 leeg is omdat de 11n5 was geplaatst.
Zo ook de BU108, vroege versie 2x BU108 later 1x BU208.
Als je daar niet meer aan kunt komen de standaard Philips tor toepassen.
BU580A dacht ik zo uit het hoofd.
Zodra beeld in grootte begint te "trekken" dat is beeld wordt haperend steeds wat kleiner, dan is die C445-C446 aan het spetteren.
Beste is ze te plaatsen dicht bij die BU's zoals nu ook zit.
