waardes (Toestel of techniek)
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 22-09-2014, 19:35 (4239 dagen geleden) @ Lonny
Gewijzigd door Maarten Bakker, 22-09-2014, 19:37
Volgende keer pak ik eerst het schema erbij voordat ik wat zeg. Die 47n kan alsnog slecht zijn maar is niet zo gevaarlijk voor de rest van het toestel als hij het begeeft. De S-correctiecondensatoren zullen nog wel goed zijn, anders merk je het snel genoeg, maar ook die zijn bij defect niet heel schadelijk.
Overigens is het vervangen van de boostercondensator door twee condensatoren van elk ongeveer de halve capaciteit zoals in het schema staat, juist iets waar Philips al heel snel op teruggekomen is gezien de faalkans (minstens 2 keer de individuele kans) en faalmodus (beeldbuis).
Vervangen door een 10n en een 1n5 ceramisch is al een stuk veiliger, een enkele condensator van 11n5 is waarschijnlijk het allerbetrouwbaarste.
Inderdaad geen waardes wijzigen, en al zeker niet naar een kleinere waarde. Liever 12n erin dan 11n als je niet de exacte waarde kunt vinden.
