waardes (Toestel of techniek)
door Lonny, 24-09-2014, 14:52 (4238 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Volgende keer pak ik eerst het schema erbij voordat ik wat zeg. Die 47n kan alsnog slecht zijn maar is niet zo gevaarlijk voor de rest van het toestel als hij het begeeft. De S-correctiecondensatoren zullen nog wel goed zijn, anders merk je het snel genoeg, maar ook die zijn bij defect niet heel schadelijk.
Overigens is het vervangen van de boostercondensator door twee condensatoren van elk ongeveer de halve capaciteit zoals in het schema staat, juist iets waar Philips al heel snel op teruggekomen is gezien de faalkans (minstens 2 keer de individuele kans) en faalmodus (beeldbuis).
Vervangen door een 10n en een 1n5 ceramisch is al een stuk veiliger, een enkele condensator van 11n5 is waarschijnlijk het allerbetrouwbaarste.
Inderdaad geen waardes wijzigen, en al zeker niet naar een kleinere waarde. Liever 12n erin dan 11n als je niet de exacte waarde kunt vinden.
Beste Maarten,
Dat Philips snel terugkwam op het opsplitsen van flyback en S-cor capaciteiten is een stelling waar ik niet achter sta (groene tekst in origineel)
Op het Philips schema van een der laatste CRT toestellen zie je dat het onmogelijk is om slechts één flybackcapaciteit te gebruiken door het aanwezig zijn van de diodemodulator
Merk ook op dat de S-Correctie nog altijd kan bestaan uit twee capaciteiten indien hiermee een meer geschikte waarde kan gevonden worden.
Ik zou een reactie ten zeerste op prijs stellen
Met vriendelijke groeten,
Marc Chaerle
