reparatie spectrumanalyzer tektronix496 deel 3 (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 24-09-2014, 21:20 (4237 dagen geleden) @ HM
Gewijzigd door soundman2, 24-09-2014, 21:26
Heb je ook geprobeerd de originele 1e mixer weer te plaatsen nu het 400kHz stoorsignaal weg is ?
Kan me voorstellen dat dat signaal ergens mee synchroon was en dan op het scherm op een vaste plek terecht komt.
Al met al een pittige klus. HP maakt(e) kwalitatief prima apparaten maar als je er aan moet servicen is dat een drama.
Het is weer eens wat anders dan het repareren van een 100Hz brommetje in een radio.
Overigens was het geen HP, maar een Tektronix.
Reparatie van dergelijke apparaten vallen doorgaans buiten het bereik va de doorsnee reparateur, al was het alleen al vanwege de benodigde apparatuur en calibratie.
Een reparateur bij een leverancier/importeur, heeft vaak ook komplete remplace modulen in voorraad, waardoor je sneller een diagnose kunt stellen in een twijfelgeval. Hij beschikt over goede documentatie en wordt ook geschoold in de gebruikte technieken. Ook modificaties, zoals het voorgaande geval er een had kunnen zijn, zijn hem meestal bekend.
Een module kan dan op een later tijdstip in een eventueel gespecialiseerde afdeling worden gerepareerd.
Het repareren is dus niet altijd een drama, maar doorgaans wel kostbaar.
Fabrikage en/of ontwerpfouten komen overal voor.
Zo heb ik een scope PM3295 van Philips . Die had het euvel, dat de trigger soms niet werkte. Bij het opsporen van de fout bleken twee printen met een groot aantal pennen als sandwich op elkaargestoken waren. De fout was, dat de pennen zo kort waren, dat een deel nauwelijks contact maakte met het vrouwelijke gedeelte. Sommige pennen raakten wel, maar zaten niet in de klemveertjes.
Zo'n fout treedt dan na jaren op.
