reparatie spectrumanalyzer tektronix496 deel 3 (Toestel of techniek)
door loek @, Exloo (Drenthe), 25-09-2014, 12:06 (4237 dagen geleden) @ HM
Heb je ook geprobeerd de originele 1e mixer weer te plaatsen nu het 400kHz stoorsignaal weg is ?
Kan me voorstellen dat dat signaal ergens mee synchroon was en dan op het scherm op een vaste plek terecht komt.
Al met al een pittige klus. HP maakt(e) kwalitatief prima apparaten maar als je er aan moet servicen is dat een drama.
Ik heb niet meer geprobeerd om na het oplossen van de "400 KHz fout" de oude mixer terug te plaatsen.
Ik verwacht niet dat het andere probleem "van stoorsignaal bij gebruik van phase lock" dan opgelost zou zijn. Ook het probleem van de te veel signalen rondeom de "nul doorgang" ook genoemd "zero spur" en de slechte frequentie karakkteristiek zouden daar niet mee verbeteren.
Verder is terug bouwen een behoorlijke klus omdat je dan weer verschillende (water-) leidingen moet verbuigen.
Loek
