canon A700 camera probleem (Toestel of techniek)
door Drambuie @, Breda, 10-10-2014, 19:02 (4221 dagen geleden) @ hdegreeuw
HdG, deze vraag heeft weinig met het probleem van de topic-starter te maken.
Het is netter om in dat geval een eigen topic te beginnen.:-(
Veel Canon camera's zijn erg gevoelig (afgesteld?) voor een te lage voedingsspanning en geven dan een waarschuwing of schakelen zichzelf uit.
Als slechter wordende accu's of slechte batterijen als oorzaak uitgeloten zijn, zijn er, buiten een defecte of ontregelde elektronische schakeling, nog de volgende mogelijkheden:
Sluit het batterijklepje nog goed?
Zijn de contacten in de camera zelf en die op het batterijdekseltje goed schoon? (niet geoxideerd door lekkende lege batterijen?)
Veren deze contacten nog voldoende om goed contact te maken? (die in de camera kan je vaak met een haakje wat naar boven trekken)
Soms is de soldeerverbinding van de batterijcontacten naar/op de print in de camera losgewerkt door de repeterende verende beweging van de contacten of door een val. (voor opnieuw solderen moet de camera dan open)
In al deze gevallen ontstaat er ter hoogte van het slechte contact een extra (serie-)weerstand) waarover bij stroomgebruik een spanningsval optreedt waardoor de camera de "low battery" waarschuwing geeft of zelfs uitschakelt.
Naast soldeerbout en multimeter is "zelf gericht zoeken op Google.nl" een minstens zo onmisbaar stuk gereedschap voor de "transistorhobbyist"!;-)
