canon A430 camera probleem (Toestel of techniek)
door Marotick ⌂ @, Huizen, 11-10-2014, 01:56 (4221 dagen geleden) @ fury
Volgens mij heeft Canon wel meer problemen met de diafragma's.
Een half jaar terug kwam mijn zoon met zijn Canon lens waarvan het diafragma bleef hangen. Hij dacht aan het kabeltje dat vanuit de lens naar het diafragma liep en had een nieuwe besteld. Om daar bij te komen mag je best een operatie noemen en toen de lens weer in elkaar zat bleef het diafragma nog steeds hangen.
Hij heeft toen een nieuw diafragma besteld (met kabeltje) en wederom na een hele middag uit en weer in elkaar werkte de lens weer. Probleem bij het in elkaar zetten was dat de bewegende delen met wat siliconen olie ingesmeerd moet worden en de lenzen moeten natuurlijk spat en stofvrij zijn.
Nu heb jij het over een cameraatje maar dat kan best ook nog wel eens een hele klus zijn. Wat kan helpen is dat je bij iedere stap een foto maakt, maar...
dan moet je dus nog een toestel hebben.
Succes.
Jack
