Probleem met capstan motor Sony cassettedeck (Toestel of techniek)
door jantinus @, Koekange, 29-11-2014, 14:26 (4171 dagen geleden) @ Samro
Hallo samro,
Mijn probleem was toen dat het akay cassettedeck te traag liep, toen nieuwe
snaren in gezet (net als bij you) en toen werd het beter maar hij liep nog niet goed!!!! Allerlei tips van iedereen enz. Toen bleek dat de moter kapot was en die kun je eigenlijk het mooiste testen als je de moter apart laat lopen op een voeding!!! Mijn voeding is goed en daar zit een amperemeter op want dan kun je gelijk zien of de moter goed is. (bij kapot zijn loopt de amperemeter op)
Jantinus
