Probleem met capstan motor Sony cassettedeck (Toestel of techniek)
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 29-11-2014, 17:19 (4171 dagen geleden) @ Samro
Soundman2, ook bedankt voor jou tip, maar ik moet eerst uitzoeken waarom het motortje veel te heet wordt.:-)
Dat zou als hij gewoon soepel loopt, bijvoorbeeld kunnen komen omdat er slijpsel in de commutator zit. De regeltransistor of IC moet dan teveel stroom leveren en wordt heet.
Je zult dan toch het dekseltje eraf moeten slopen zodat je bij de regelelectronica en het daadwerkelijke motortje kunt. Slijpsel uit de commutator kan je verwijderen door het motortje los te koppelen van de regelelectronica en even op 12V te laten draaien in beide richtingen.
