eeprom copieren (Toestel of techniek)
door loek @, Exloo (Drenthe), 02-12-2014, 19:26 (4168 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door loek, 02-12-2014, 20:06
Hallo soundman2,
Zoals ik het nu begrijp uit alle bijdragen is er nog geen echte oplossing.
Het ponyprog programma heb ik ook even gebruikt, maar dit wordt niet meer ondersteund voor zover ik weet. Zit een te programmeren IC er niet in dan werkt het niet.
Zoals ik het probleem (uitdaging) nu begrijp zou ik voor de volgende oplossing gaan:
Maak een programmatje op een aparte microprocessor. In dit programmatje haal je data op van een EEprom welke op de I2C zit en je zet deze data weg op de Eprom van de externe microprocessor.
Ik ga er dan vanuit dat je de originele uP even stil zet en dat je alle besturingsdraden van de i2C-EEprom verbind met de externe processor.
Als dat gelukt is , en dat kan je controleren met je (eigen)programmer op de externe Up , dan kan je de data vanuit de externe uP terug zetten in de i2C EEprom waar je deze code ook in wil hebben. Ook daar moet je beschikken over alle verbindingen met de i2C eeprom, een programmatje en de uP stilzetten. Ook moet je daar de schrijf protectie die er waarschijnlijk zit even opheffen (meestal met jumper).
Het voordeel van deze methode is dat je eigen bekende programmer gebruikt en je alles vooraf kan testen. Vaak zijn er ook al hulp programma's beschikbaar.
Zo is bijvoorbeeld in mijn situatie (ik werk met ATMEL en BASCOM) diverse programma's beschikbaar om vanuit een uP een i2C EEprom te lezen en schrijven.
Ik hoef alleen maar een paar aanpassingen te maken. Er zijn al eproms die in de uP zitten van 4K en ook zijn er uitgangen die direct de i2C ondersteunen.
Dit zal ook wel zo bij de PIC uP zo zijn?
Op deze manier heb ik al veel "overgenomen" uit bestaande apparaten.
Loek
