eeprom copieren (Toestel of techniek)
door Lonny, 03-12-2014, 13:57 (4167 dagen geleden) @ soundman2
Beste Soundman,
Ben natuurlijk niet in het bezit van het schema, maar uit het klein stukje op het forum, denk ik dat men het volgende principe gebruikt .
Een channel switch is verbonden met de PIC, volgens de gemaakte selectie zal de PIC de overeenkomstige data, zijnde de data voor de frequency synthesizer ic ( IC4 ?) uit het EEprommetje halen en ook via de I2C lijnen doorsturen, maar nu op het I2C address van de frequency synthesizer.
Indien we zouden beschikken over het type van prescaler ( SA701 ?) en synthesizer zouden we ook de code terug vinden in de datasheet
De referentieoscillator voor de VCO is waarschijnlijk dezelfde als deze van de PIC 4MHz
Mogelijks is de synthesizer code rechtstreeks bruikbaar, maar om zeker te zijn kan men met een dig. Scope ook de I2C data uit het EEprommetje monitoren .
Sommige scopen (HP) kan men triggeren op een I2C address wat het lezen van de info een stuk eenvoudiger maakt.
Dus channel selecteren en op scope de I2C data lezen van wat er uit het EEprommetje komt kan ook....
Wens je dat ik verder help met het uitvlooien ,stuur dan een PM met het schema.
Met vriendelijke groeten,
Marc Chaerle
