Telefunken mechanische beeldplatenspeler (Toestel of techniek)
door John Hupse † @, Schoonhoven, 28-12-2009, 21:10 (6114 dagen geleden) @ ruud
Vooordel was dat de platen snel geproduceerd konden worden in grote aantallen, wat met videobanden heel lastig en duur is.
Een ander voordeel is dat stilstaand beeld geen enkel probleem is. Bij videobanden lukte dat maar zeer moeizaam, bij het TeD systeem zet je het beeld probleemloos stil door op de "select" knop te drukken. Met behulp van de draaiknop kan je vervolgens direct elke scene afzonderlijk bekijken, je hoeft niet door te spoelen of zoiets.
