vraag onbekend component (Algemeen)
door loek @, Exloo (Drenthe), 02-02-2015, 13:44 (4106 dagen geleden)
Hallo forumlezers,
De op de foto hieronder getoonde schakeling heb ik ergens gekocht op een radio beurs.
Ik probeer uit te vinden wat het is. Dit is niet gelukt aan de hand van de nummers die op het deksel staan.
De schakeling optekenen gaat eenvoudig, maar er is één component waarvan ik niet weet wat het is. De component waar het om gaat zit met twee Kruiskopschroeven vast. Aan beide kanten komt er een draad uit (verguld). De weerstand tussen deze twee draden is 0 Ohm (beide richtingen gemeten). Tussen het huis van de component en de aansluitdraden is geen weerstand (ook weer in beide richtingen).
Kortom het lijkt wel een stukje draad in een verguld blokje?
Maar dat geloof ik eigenlijk niet. Weet iemand wat dit onderdeel is?
Al vast bedankt met vriendelijke groet,
loek
