vraag onbekend component (Algemeen)
door loek @, Exloo (Drenthe), 03-02-2015, 13:09 (4105 dagen geleden) @ loek
Gewijzigd door loek, 03-02-2015, 13:32
Hallo forum lezers,
Als eerste allemaal bedankt voor het meedenken.
Ik heb een schema gemaakt van de schakeling, dat praat wat makkelijker.
Op de dioden D1 en D2 staat de tekst HP3039 dit zou een deel van een part nummer van HP zijn en staat voor een PIN dioden voor schakelen of gebruik als verzwakker.
De onderdelen X1 en X2 zijn dan nog onbekend. Onderdeel X2 zou een soldeersteun kunnen zijn of een soldeersteun ,met schijfcondensator.
Onderdeel X1 blijft nog onduidelijk. Als je wat dioden metingen doet dan lijkt het er op dat in het blokje met de twee schroeven een dioden zit met één kant aan de behuizing (zie tekening). Dus een doorverbinding en naar de behuizing de dioden.
Het zou inderdaad een schakelaar kunnen zijn dus signaal van ST2 of ST3 komen op ST1 terecht als de dioden via resp. aansluiting D2 of D1 met een positieve spanning in geleiding worden gebracht.
Maar wat doen dan die (vermoedelijke) dioden bij X1.
Ik heb wel jullie verwijzingen naar de "Reflextion amplifier" bekeken. Maar ik zie nog geen schakeling die iets overeenkomt met deze schakeling.
Graag jullie reacties al vast bedankt met vriendelijke groet,
Loek
