Philips 22AF829 - startproblemen (Toestel of techniek)
door Dominic @, Breda, 04-02-2015, 16:30 (4097 dagen geleden) @ ElektroNick
Als je de schakeling met LDR bekijkt zie je dat het niets meer is dan een spanningsdeler. De LDR zou in de huidige situatie ongeveer 12.5kOhm moeten zijn om 1.2V te kunnen voorzien aan de logica.
+2 = 11VDC dus :
Bij een belichte LDR wordt het dan : 11V x (12.5k:(100k+12.5k)=1.22V
Bij een onbelichte LDR wordt het dan 11V x (30k:(100k+30k)=2,54V
En bij het laatste zou het wel eens mis kunnen gaan. Als je de LDR volledig verduistert heb je waarschijnlijk te weinig weerstand om voldoende spanning op de ingang van je poort te krijgen om de poort goed om te kunnen laten slaan. Ik zou nog even een datasheet op moeten snorren om het zeker te weten.
Dit alles natuurlijk mits al je metingen aan de LDR juist zijn.
Let ook op dat het heldere LED's zijn die gebruikt zijn in de machine, pak ook eens een datasheet van de originele led (die nog steeds geproduceerd worden) en vergelijk die met jouw led.
Dominic
