Netfilter (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 12-02-2015, 15:01 (4096 dagen geleden)
Gewijzigd door soundman2, 12-02-2015, 15:15
Ik heb een netfilter, waarvan ik de in- en uitgang wil weten. Erstaat wel een schemaatje op de huls, maar niet welke da aansluitingen zijn. Vermoedelijk omdat het filter is voorzien van stekerklemmen en het in het oorspronkelijke apparaat niet verkeerd kan worden aangesloten.
Volgens het schema zit vanaf de ingang, in elke netader een spoeltje van 330uH. De spoeltjes zijn waarschijnlijk om dezelfde kern gewikkeld. Achter de spoeltjes zit een X condensator van 0,24uF, een weerstandje van 1M ohm en een Y condensator, bestaande uit twee condensatoren van 0,027uF, elk tussen een netader en aarde. Ik dacht het eenvoudig te kunnen meten, maar dat viel tegen. Ook met een pulsgeneratortje tot in de MHz'en ben ik er nog niet 100% achter. Wie weet het?
Het netfilter kan niet open, het zit in een dichtgefelsde bus.
De werking van het filter is duidelijk.
Storing op het net komt lastiger door de spoeltjes en restanten worden kortgesloten met de X condensator en afgevoerd naar aarde met de Y configuratie.
Het filter werkt effectiever als het correct is aangesloten.
