Netfilter (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 12-02-2015, 21:26 (4096 dagen geleden) @ Piet van der Pol
Hallo,
Probeer het eens als volgt:
1) Sluit de ene zijde kort en sluit de andere zijde kort.
De spoelen komen nu parallel te staan en de Y-condensators ook. De X-condensator is dan kortgesloten.
2) Sluit op de ene zijde ten opzichte van de behuizing een blokgolf aan, en meet op de andere zijde de sgnaalvorm (ook t.o.v. de behuizing). Begin met een lage frequentie, en kijk tot de blokgolf sterk begint af te ronden.
3) Draai het filter om, en herhaal de meting.
4) In de situatie waarbij de blokgof het eerst begint af te ronden, is de generator de netzijde. De spoelen zitten dan aan de generator, en de Y-condensatoren aan de meetzijde (LC filter).
succes.
Piet
Komt ongeveer overeen met wat ik gemeten heb.
Ik bood een blokgolf aan van 100KHz, de impedantie van de generator weet ik niet maar is 50 of 600 ohm. Sluit ik deze op een zijde aan, dus op de twee netaders dan krijg ik een driehoekige spanning. Sluit ik de andere zijde aan. dan blijft het een blok met afvallende horizontale onder en boven kanten. Ik denk dat in het laatste geval de spoelen er tussen zitten. dat moet dan wel de ingang zijn, waar op het tekeningetje NETZ bij staat. De vraag lijkt dus beantwoord. De metingen met de kortsluitingen en meten t.o.v aarde leveren een resultaat, dat in dezelfde richting wijst
De generator is een Philips PM5167.
