Transistor BDY38 gezocht (Gezocht)
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 21-02-2015, 15:55 (4087 dagen geleden)
Beste forumlezer,
Op dit moment ben ik bezig met de reparatie van een Philips 22RH892, een radio/grammofoon combinatie. Na het vervangen van een 20tal elco's, speelt het toestel weer, zij het op een kanaal. er is ook nog een transistor overleden.....
Ik zoek een BDY38 voor deze radio. Hij zit in een balans eindtrap, linker kanaal. Enig idee of ik deze kan vervangen door een BDY56 (die heb ik wel liggen)? Een echter match is het volgend se databladen niet en om te voorkomen dat ik meer kapot maak dan wat er nu stuk is.......
Nou ja, als iemand mij aan een goede transistor kan helpen ben ik natuurlijk helemaal klaar, maar een tip over een equivalent exemplaar zou ook helpen!
Ik ben benieuwd!
Hierboven een stuk van het schema....
